土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板混凝土强度等级不够,怎么办
筏板混凝土强度等级不够,怎么办
发布于:2006-11-01 19:10:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.
由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
  • cyk019650
    cyk019650 沙发
    其实,强度问题不大,主要是耐久性怎么满足规范要求,老规范就没有耐久性的规定,如果遇到以上的问题,是否必须满足规定,并采取什么措施可行,请大家出主意,谢谢.
    2006-11-01 22:05:01
  • 杨晓亮
    杨晓亮 板凳
    如果能加固的会好些,但是基础加固的成本应该会很高吧。方便又便宜的方法就是在筏板上多堆些杂物,来抵消一些土的反力。
    2006-11-01 20:25:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙下平板式筏板基础冲切验算怎样计算?
我查了很多资料和规范,只有柱下平板的冲切验算,对于墙下的,只是按每层50估算,大家有没有这方面的经验?遇到这种情况都是怎么处理的?
