土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙下平板式筏板基础冲切验算怎样计算?
发布于:2006-11-01 17:19:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我查了很多资料和规范,只有柱下平板的冲切验算,对于墙下的,只是按每层50估算,大家有没有这方面的经验?遇到这种情况都是怎么处理的?
全部回复(6 )
  • gl19800624
    gl19800624 沙发
    个人观点:
    单向受力就是抗剪切,如墙下条基,梁。例外:有的独立基础长宽比成单向板,应该算抗剪。一个方向都几乎不受力了,也就没斜截面破坏了。应该按抗剪切公式计算;悬挑板跨度很大要做梁板式,我想就是因为平板式荷载过大,仅计算抗弯不计算抗剪就不够了,板配抗剪筋显然不合适,所以要做成梁板式。大跨度板要做井字梁或密肋楼盖,我想也是因为荷载过大,仅计算抗弯不够,所以要做井字梁或密肋梁去抗剪,去抵消冲切作用。
    双向受力就是抗冲切(两个方向的剪切),如柱下独立,桩承台,柱下筏板。
    至于,工程中砌体或砼墙下的筏板,都是平板式(有梁也是暗梁,构造措施)。但就整体去看,建筑物主体内部,纵横墙交错,实际上筏板还是多向受力的。所以,应该算抗冲切。隔离体的看每个墙下又是单向受力,所以也要算抗剪。抗剪规范有公式,抗冲切规范却没明确提出。这说明,这个领域还不是我们认识很清楚,能量化的。要算的话,我觉得把墙看成梁,按梁筏去算。不知道墙和梁作为支座对筏板影响区别有多大。。。
    2008-03-19 01:52:19
  • wwbjg
    wwbjg 板凳
    应该是把墙看作是一个异性柱来考虑吧,希望高手指教,规范不明确
    2007-11-29 16:47:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土工程安全计算软件
(一)功能特点 软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程 、基坑支护,土方开挖、脚手架工程 、临时供水、供热、供电设施工程等,常用计算包括:降排水工程、大体积砼工程、钢筋工程、回弹数据、配合比等计算功能,并提供常用数据参考。软件可为用户定制各种计算功能,能自动形成计算书和报告书,可直接传输到WORD等编辑软件。是编写工程安全专项施工方案的有力工具。
