土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 斑竹等高手进来(共用水箱问题)
斑竹等高手进来(共用水箱问题)
发布于:2006-11-01 17:36:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一厂房与宿舍共用消防水箱:
如何让宿舍水箱的水进入外网,然后进入没设水箱的厂房里去满足初期火灾要求。
需要单独从水箱出水口接管到厂房 还是 直接将宿舍与厂房的消防管网连接即可?
全部回复(11 )
  • max51668
    max51668 沙发
    ok,恩,仿佛明白了,如果共用消防管网,可以不单独从水箱接出。如果不是共用消防管网则要单独接出。呵呵。
    2006-11-27 09:07:27
  • 水灾
    水灾 板凳
    +++++100分 说的正确可行,哈
    2006-11-08 12:10:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵难启动是否与水源压力有关
路过的各位高手: 有一喷林供水系统,甲方提供的水源有3公斤压力,我安装的是一台55千瓦-110方/时的消防泵,但现在水泵非常难启动,有时候启动后经常跳闸,软启动装置应该是合适的 ,不知这是否与水源压力有关,请教各位了,谢谢!
