土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵难启动是否与水源压力有关
路过的各位高手:
有一喷林供水系统,甲方提供的水源有3公斤压力,我安装的是一台55千瓦-110方/时的消防泵,但现在水泵非常难启动,有时候启动后经常跳闸,软启动装置应该是合适的 ,不知这是否与水源压力有关,请教各位了,谢谢!
全部回答(9 )
  • zhn1979
    感谢各位朋友的 解答,这台泵安装好后,就很难启动,有一次启动后 运转了半小时 ,软启动柜里的时间继电器自动跳落,阁一天后再启动,把机械密封还催了,只好返厂维修,一个月后再次安装好后 ,还是难以启动,似乎总鳖的劲,因此我才考虑是否跟水源的3公斤压力有关,也有朋友 说可能是水泵匹配不对,因为我不是搞这个专业的,只能看到一些表面的现象,目前这台水泵只能搁浅,在旁边重新安装了一台管道泵,是22千瓦的,系统现在已能正常使用,只是这台泵闲置在那里,可惜了!
    有机会将这个系统的详细配置传上来,以供众家朋友详考,此以诚挚的谢意!
    2006-11-09 18:17:09 来自 PC 评论 举报
  • zhangweijia
    先分清是电气原因还是设备原因......再处理....可来电....010-86358895....我帮你分析.....
    2006-11-03 16:55:03 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
