土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求教】供暖系统上供上回立管改为同程能解决垂直失调问题吗?
发布于:2012-05-03 13:54:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本人有一项目,两层办公楼,每层高度3.5m,采用上供上回,水平管同程,立管异程,试运行时出现如下问题:二层热,一层冷,将一层立管丝堵放水,发现水温很低,由此判断水流循环不畅,可能出现垂直失调问题。
经调节阀门后,发现依旧如此,现在准备改为立管同程,是否能克服垂直失调问题,求高人指点,谢谢!
全部回复(34 )
  • kedou1981
    kedou1981 沙发
    你改造的图纸不是同程的,还是异程
    2012-05-25 15:57:25
    赞同1
  • 幸福人
    幸福人 板凳
    楼主原设计有较大问题,没有考虑由于温降而产生的垂直水力失调,整改图同样。9楼给出的整改方案合理、可行。需要注意的是:你这个是改造项目,散热器的片数计算是按双管系统计算出来的,也就是说一二层散热器的平均水温相同。改成单管系统后二层散热器过大,一层太小。别忘了散热器的平均温差差很多的(仅两层),一层的温度仍然没法保证。
    也许有人说了靠阀门调节,理论上可行。但实践中很难,普通阀门是靠机械调节的,阀门关闭的量与需调节量不成正比,也就是说,上部的阀门要关闭到80%才能达到平衡。这样会出现新的问题,阀门内流速过大,有噪声的的。
    建议一:重新计算散热器的大小。
    建议二:至少要把散热器前的阀门改为调节性能比较好的平衡阀等
    截止阀的调节范围比较窄,无法满足本工程的要求
    2012-05-26 14:28:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
调节阀的种类
:高温调节阀、高压调节阀、碳钢调节阀、铸钢调节阀、锻钢调节阀、不锈钢调节阀、铬钼钢调节阀、波纹管调节阀、电动调节阀、气动调节阀、T968电动高压调节阀、T96电动高压调节阀、S201C型调节球阀(对夹式)、HCB笼式套筒调节阀、气动精小型单座套筒调节阀ZJHP,ZJHM型、气动活塞切断阀ZSPQ型、自力式压力调节阀ZZYP型、气动轻小型调节阀ZXMAP,ZXMAN,ZXMAM型、气动薄膜切断阀ZMC,ZSQ,---ZMAQ,ZMBQ型、微(差)压调节阀ZZV,ZZC型、气动高压角式调节阀AMAS,AMBS型、轻小型气动薄膜调节蝶阀ZMXAW,ZMXBW型、气动轻小型三通调节阀ZXQ-16K,ZXX-16B型、气动隔膜调节阀ZMAT,ZMBT型、气动薄膜调节阀ZMAP,ZMAN型、CV3000系列调节阀、ZSS,V型调节阀、ZSS,V型切断球阀、气动调节切断球阀ZSHO型、ZSCW型气动活塞式调节切断蝶阀、ZRQO型智能调节球阀、V230W01/02型自力式温度调节阀、ZDLP、ZDLM型电子式电动单座、套筒调节阀、ZDLN型电子式电动直通双座调节阀、ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通合流调节阀、ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通分流调节阀、ZRQM系列智能型电动调节阀、ZRQO型智能调节球阀、ZAZP、ZAZN型电动直通单座调节阀、ZAZP、ZAZN型电动直通双座调节阀、ZAZQ、ZAZX型电动三通分流调节阀、ZAZQ、ZAZX型电动三通合流调节阀、ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀等。 材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、A105、316、304。
