土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 调节阀的种类
调节阀的种类
发布于:2012-05-02 08:49:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高温调节阀、高压调节阀、碳钢调节阀、铸钢调节阀、锻钢调节阀、不锈钢调节阀、铬钼钢调节阀、波纹管调节阀、电动调节阀、气动调节阀、T968电动高压调节阀、T96电动高压调节阀、S201C型调节球阀(对夹式)、HCB笼式套筒调节阀、气动精小型单座套筒调节阀ZJHP,ZJHM型、气动活塞切断阀ZSPQ型、自力式压力调节阀ZZYP型、气动轻小型调节阀ZXMAP,ZXMAN,ZXMAM型、气动薄膜切断阀ZMC,ZSQ,---ZMAQ,ZMBQ型、微(差)压调节阀ZZV,ZZC型、气动高压角式调节阀AMAS,AMBS型、轻小型气动薄膜调节蝶阀ZMXAW,ZMXBW型、气动轻小型三通调节阀ZXQ-16K,ZXX-16B型、气动隔膜调节阀ZMAT,ZMBT型、气动薄膜调节阀ZMAP,ZMAN型、CV3000系列调节阀、ZSS,V型调节阀、ZSS,V型切断球阀、气动调节切断球阀ZSHO型、ZSCW型气动活塞式调节切断蝶阀、ZRQO型智能调节球阀、V230W01/02型自力式温度调节阀、ZDLP、ZDLM型电子式电动单座、套筒调节阀、ZDLN型电子式电动直通双座调节阀、ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通合流调节阀、ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通分流调节阀、ZRQM系列智能型电动调节阀、ZRQO型智能调节球阀、ZAZP、ZAZN型电动直通单座调节阀、ZAZP、ZAZN型电动直通双座调节阀、ZAZQ、ZAZX型电动三通分流调节阀、ZAZQ、ZAZX型电动三通合流调节阀、ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀等。 材质:不锈钢、铸纲、铸铁、锻钢、铝合金、A105、316、304。
调节阀:
调节阀简介:调节阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号,自动控制阀门的开度,从而达到介质流量、压力和液位的调节。调节阀分电动调节阀、气动调节阀和液动调节阀等。本手册主要介绍电动调节阀和气动调节阀两种。调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成。调节并通常分为直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,调节阀的流通能力的定义为:当调节阀全开时,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每小时流径调节阀的流量数,称为流通能力,也称流量系数,以Cv表示,单位为t/h,液体的Cv值按下式计算。根据流通能力Cv值大小查表,就可以确定调节阀的公称通径DN调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。
三种注量特性的意义如下:
(1)等百分比特性(对数)等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
(2)线性特性(线性)线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
(3)抛物线特性流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。欢迎选购订做!
全部回复(3 )
  • chengang092
    chengang092 沙发
    PH值调节混合器怎么画啊
    2012-09-17 14:37:17
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-05-02 19:41:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
谁会使用水力计算软件~
如题,求指教~
