土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟泵供液
氟泵供液
发布于:2006-11-01 17:00:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位,在氟泵供液的系统里,有什么好的方法把机油排出低压循环罐呢?
全部回复(72 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    jplcj 发表于 2007-8-21 08:59 设一个低压集油器 低循单独放油就OK你说的是氨系统吧
    2016-08-23 16:31:23
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    shijianfeng6543 发表于 2007-7-17 10:19 请教各位,氟泵供液的氟泵是怎么计算的啊???你可以另外发帖求助
    2016-08-23 16:31:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
双机双级复叠式制冷相关技术
双机双级复叠式制冷相关技术: 在制冷技术的应用中,大量引进国际先进制冷技术,并结合自身研发能力加以改进和优化,使国外设备对内地的使用环境和要求更为适应.在复叠式低温制冷机设计上,本公司技术部工程技术人员考虑到该机工作在-60℃~-80℃之间温度要求高,工作状况复杂,系统要求高等诸多因素,结合现在几种复叠式制冷机的工作特点,采用意大利技术和主机制造出全新的复叠式制冷机组.该机制冷系统的主机及其板式换热器,膨胀阀,油气分离器全部采用国际知名品牌.现已在一些机械制造企业中成功地改造了一批老旧的、故障不断、设计结构落后以致无法达到设计温度已不能正常使用的制冷机,使这一批机器焕发生机, 一直使用至今已有两年时间.同时,我公司还开发制造了一批全部用进口主机,进口微电脑控制的第二代复叠式制冷机整机.这些低温制冷机组工作温度在-60℃~-80℃. 客户对该机使用相当满意,称该机自安装调试投入工作以来,一直不用人操心,只需上班将其打开,停工时关闭一下就行了,用起来真正得心应手. 现在,我公司研发的第三代智能复叠式制冷机以更上一层楼的面貌诞生了.第三代机在第二代计算机模拟控制的基础上增加了智能变频PID控制系统,使制冷主机始终处于最佳工作状态,它根据生产现场负荷量的变化,自动变频调整所需的冷量输出,使工作温度的控制精度及制冷机的效率又提高了一个数量级. 第三代复叠机吸取了德国及美国制冷机的成熟技术,摈弃了其不成熟的机型,并在此基础上增加了PLC控制变频及冷量多级调节,能适应不同产品型号的生产。与美国的相比除了具有PLC及变频控制外还有更高的互换性及可维护性,可靠性大为增加。该机同时具有手动控制供用户使用,增加了该机的实用性。本公司在对行业未来发展趋势分析的基础上引进的制冷设备和技术,全面参考国际制冷行业新的标准和要求,所有选型的欧产设备均按照绿色无污染制冷剂设计,符合国际环保要求,为我国加入WTO整个制冷行业的重新调整预留空间.
