制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
CTE金属超低温处理技术广泛运用于:超导及热处理、生物技术、医疗等特种行业。超低温冷处理技术是通过超低温处理提高被处理工件和材料使用性能的一项新技术,根据超低温处理技术原理设计制造的超低温处理装置可处理包括黑色、有色金属、金属合金、碳化物、塑料、硅酸盐材料在内的多种材料,按照被处理材料的不同,有电脑连续监控来控制,严谨的电脑控制和合理的过程监测可以确保被处理工件在无尺寸外形变化和“热冲击”的情况下取得最好的处理结果,对大多刀具、工模具及机械零部件而言,经超低温处理后工作寿命可延长1-8倍。 CTE型超低温处理炉结构简介>> CTE型超低温处理炉是由炉体、料筐、控制柜、供液系统组成,靠重力压紧炉盖,无须机械锁紧装置;可使用低温气体和液体制冷,无须风扇即可实现温度均匀;温控方式采用智能化程序控制,多级控温,自动调整,超温报警,参数断电记忆;最高控温精度可达到±1℃(-196℃时);炉体采用新的工艺与绝热材料,降温快、制冷剂消耗小、无污染。 技术参数>> 名称 单位 CTE-400 CTE-500 CTE-650 CTE-800 CTE-1000
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
