土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 矿井风机
矿井风机
发布于:2012-05-03 11:05:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
按服务范围不同, 矿井风机 通风用的扇风机分为主要扇风机(主扇)什么 与 什么 三类
机
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩空气制冷技术生产的冷装配设备应用在机械零部件冷装工艺
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。
