土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩空气制冷技术生产的冷装配设备应用在机械零部件冷装工艺
发布于:2012-04-23 14:16:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空气涡轮制冷机是根据压缩空气膨胀制冷基本原理制造,其主要原件是用涡轮冷却器,压缩空气经涡轮冷却器绝热膨胀后,由于输出机械功,空气本身内能减少。温度明显下降,其下降的程度取决于压缩空气进出口的压比,即膨胀比。本装置采用回冷循环,通过高效热交换器,充分利用余冷,将涡轮冷却器进口温度不断降低,从而是涡轮冷却器出口温度相应不断降低,周而复始达到一定冷冻温度。 本装置由气动箔膜调节阀、电气转换器、智能温度调节仪、温度传感器等组成完整的温控系统,通过控制进入涡轮冷却器的压缩空气流量,调节涡轮冷却器出口温度,一般控温精度在±1℃范围内。
特点
  制冷速度快,能迅速达到工艺温度。
  环境无污染,制冷介质为压缩空气。
  工作温度范围宽,无霜。
  冷冻机、低温箱分离,便于升级改造。
  操作简单,维修方便。
  FDL型 低温装配机主要参数
  工作温度:-20℃—-100℃范围内可调
  控制精度:±1℃
  低温箱容积:0.1—1立方米选配
  降低温度:空载15分钟达-70℃
开门操作:开门取工件仍能持续供冷
  冷室承重:1t
  动力消耗:100w
  压缩空气:压力0.3—0.6MPa 耗气量:6立方米/min
电源:电压—220v 耗电量:100w
应用
  低温装配机适用于包容件(如行星架、扭力臂等)无发加热或加热零件会导致零件精度、材料组织变化、影响其机械性能的,被包容件(如销轴、弹性支承轴)可以冷冻的过盈配合件的装配。
冷装配对象
  各种热作模具、冷作模具装配
各类变速箱、齿轮箱的齿轮和轴、泊头联轴器装配
船舶艉管轴承装配、截齿硬质合金刀头装配
水泵叶轮装配、冷端输送辊子装配
轴孔过盈配合装配、电机轴装配
  精密机械零件装配
  各类电机定子、转子装配
  汽车机件、发动机零部件装配等
冷装配工艺要求?
  冷冻温度确定:
  计算公式:
  T=TO-(o+b)/a.d(得到温度为负值)
  式中:TO-室温
  o-最大过盈量(mm)
  b-冷冻时所需要的间隙,一般取配合直径的0.05%—0.1%
  d-被包容件外径(mm)
  a-零件线膨胀系数
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
复膜机的电动机使用过程中是怎样保养的
复膜机的电动机使用过程中是怎样保养的?
