土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ "可感气流"是指什么气流?
"可感气流"是指什么气流?
发布于:2006-11-01 15:33:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天在一篇文章中看到了"可感气流"这个名词,第一次接触,不知道什么意思,请教知道的同行,指点一下.
"观众席的送风方式采用圆型直片式散流器下送风,以及一部分双层百叶风口侧送,而回风口均匀布置在观众看台座位的侧壁,利用可感气流来改善观众冬季舒适感。"
这是原文章的一段.
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 沙发
    多谢北风
    2006-11-07 14:33:07
  • zc9186
    zc9186 板凳
    室内人员可以感觉得到有风吹在身上的那个风速。
    冬季采用大风速才可以保证室内下部也是暖的。
    2006-11-02 11:40:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统中室内机总流量和主机流量
大家好!我现在遇到这样一个问题: 1.就是按房间的冷负荷选择相应冷量的室内风机盘管,然后对应有各个风机盘管的流量.2.然后根据房间的总冷量选出主机的型号(不考虑同时使用系数选出的室外机) 3.这样出来的结果是所有室内机总流量之和大于主机的流量.主机的流量有时候大 概只占室内机总流量的60%左右.这样的问题该怎么解决那,具体该怎样选型?请大家帮帮忙!谢谢!
