土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土模板含量计算的思路
混凝土模板含量计算的思路
发布于:2006-11-01 14:58:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我的计算方法是采用
1、公式法,适用如城门洞型混凝土衬砌,城门洞型形状相同尺寸不同,但完全可用同一的公式表达计算。
2、三维仿真法,对于复杂形体及组合形体则用Microstation图形软件将混凝土形体三维建模,再将三维实体复制后转换为面,选择立模面点击面积测量很轻松立模面积就出来了,实体体积也是用Microstation直接测量,精度很高,这种方法适用特别复杂的形体如进水塔、蜗壳、渐变引水洞等。
  • masterlijunfeng
    不知各位同道是扎计算的
    2006-11-01 15:03:01
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
鲁班算量实例教程(视频)
我的机子速度太慢了,.以后在给大家共享,又给大家收集了个土建算量手册在42楼!!很详细的!
