土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ DWG转PKPM
DWG转PKPM
发布于:2006-11-01 11:39:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Dwg转换成PKPM模型、设备底图程序、PM图形文件
使用说明
一.程序安装方法:
在用PKPM光盘进行任一应用程序安装时,“转换”程序自动安装在PKPM的CFG目录中。程序包括Tchdwg2000.Arx和DwgToPkpm..Mnc。
(注: 英文版本为Tchdwg2000E.Arx和DwgToPkpmE.Mnc。)
二.“转换”程序及菜单的加载:
1.首先将菜单文件DwgToPkpm.Mnc拷到AutoCAD所在的目录中。
2.然后在AutoCAD中加载“转换”程序Tchdwg2000.Arx,同时“转换”菜单也自动加载到下拉菜单中。具体方法如下:
方法一:
从Windows资源管理器直接拖放Tchdwg2000.Arx文件到AutoCAD中。具体操作如下:
* 启动AutoCAD。
* 再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
* 在Windows资源管理器上找到\PKPM\CFG\Tchdwg2000.Arx程序,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中即可。
方法二:
在AutoCAD中使用Arx命令。操作如下:
Command: Arx
?/Load/Unload/Commands/Options: L
这时显示出如下对话框。选择 “转换”程序,点取[打开]按钮即可。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请教建筑防火上面的一个问题
规范7.2.8条规定 二级耐火等级的丁戊类厂房的柱梁均可采用无保护层的金属结构,但使用甲,乙,丙类液体或可燃气体的部位,应采取防火保护措施。我对这条规范有几点不明白的地方:1,耐火等级不是根据建筑物的材料的耐火极限定的吗?比如一般的钢筋混凝土结构,如果梁,柱,板满足一级耐火极限的要求(一般都能满足)就可以定为一级耐火等级,那么无保护层的钢结构的耐火时间一般也只为0.25小时,所以他说的二级耐火等级的厂房,就觉得有点糊涂啦 (感觉先定为二级,然后说他的承重结构为无保护层的钢结构,但是承重结构又不满足耐火极限的要求,感觉矛盾)2,轻钢结构的厂房如果不刷防火涂料一般为几级耐火等级,一般要多大设置一个防火分区,如果要达到二级耐火等级,防火涂料一般刷多厚?即便满足2级耐火等级的要求面积最大只能达到2500平米,往往连跨厂房还超过2500,该采取什么措施满足规范的要求。
