土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 请教建筑防火上面的一个问题
请教建筑防火上面的一个问题
发布于:2006-11-01 10:27:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
规范7.2.8条规定 二级耐火等级的丁戊类厂房的柱梁均可采用无保护层的金属结构,但使用甲,乙,丙类液体或可燃气体的部位,应采取防火保护措施。
我对这条规范有几点不明白的地方:1,耐火等级不是根据建筑物的材料的耐火极限定的吗?比如一般的钢筋混凝土结构,如果梁,柱,板满足一级耐火极限的要求(一般都能满足)就可以定为一级耐火等级,那么无保护层的钢结构的耐火时间一般也只为0.25小时,所以他说的二级耐火等级的厂房,就觉得有点糊涂啦 (感觉先定为二级,然后说他的承重结构为无保护层的钢结构,但是承重结构又不满足耐火极限的要求,感觉矛盾)2,轻钢结构的厂房如果不刷防火涂料一般为几级耐火等级,一般要多大设置一个防火分区,如果要达到二级耐火等级,防火涂料一般刷多厚?即便满足2级耐火等级的要求面积最大只能达到2500平米,往往连跨厂房还超过2500,该采取什么措施满足规范的要求。
补充:2.0.3承重结构为非燃烧体的工业建筑(甲,乙类库房和高层库房除外)其承重外墙为非燃烧体时,其耐火极限为可降低为0.25小时。 是不是可以理解为无保护层的钢结构的厂房的耐火等级为二级。
全部回复(7 )
  • ldsx_18
    ldsx_18 沙发
    如果超市或者商场的主体结构为钢结构,那么如果要达到二级的耐火等级那么只有刷防火涂料啦,是吗?即便是单层的钢结构做的那种大面积的小商品的批发市场,(如果想使其耐火等级按二级考虑)也必须刷防火涂料是吗?防火涂料的价格时不时比较昂贵啊?
    2006-11-15 11:30:15
  • ldsx_18
    ldsx_18 板凳
    是的 ,前面的2500是我理解错了,按民用建筑说的,应该按工业厂房的考虑,那么现在可以这么理解:丁,戊类厂房,钢结构,单层,不刷防火涂料,其耐火等级为二级,防火分区的面积不限。
    2006-11-15 11:23:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
关于镀锌车间的防腐处理
求助:本人将要做一个镀锌车间(21×85),关于其防腐处理,比较头痛。起初,想做一个钢筋混凝土的车间,由于屋面板(预应力梯形梁铺大型屋面板)受当地多种因素影响,不能实现;现改为砼排架柱上部做钢梁(门式刚架上部的梁)盖彩钢夹芯板。请问这种做法可行吗?防腐处理应该如何做?还有更好的方案吗?
