土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:关于NF膜堵塞问题
请教:关于NF膜堵塞问题
发布于:2006-11-01 10:14:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位专家:
我们是做垃圾渗滤液处理的,工艺是MBR+NF,现在NF运行的时候,通量下降的很快,刚开始一组膜组件的通量大概有2立方,一个星期后只有0.5左右了,UF出水的COD在1000左右,请问各位专家有没有好的解决方法,或者有什么好的清洗方法吗?
还有在UF出水COD500~600左右的时候,持续时间较长!!!
盼望各位不惜赐教!!!!!!!!
全部回复(7 )
  • lj_edward
    lj_edward 沙发
    MBR 出水直接就接NF,确实比较先进,主要是 有机质含量难以控制了,尤其是垃圾渗透液,前级生化处理的是不是不充分阿?COD抬高了。最好先降低COD的数量,然后把NF离线彻底清洗。但是你的工艺上是不是有其他问题就不好说了。
    2006-11-03 14:22:03
  • xinyan809
    xinyan809 板凳
    各位专家给点建议啊!!!!!!!我很着急啊!!!!!!
    2006-11-02 20:57:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
[讨论]有这么个案例,要处理到自来水标准!
井水,深度在10-15M.打到一个5000立方的池子,供200户居民在1个月内使用.请问:这个需要产用什么样的工艺,投资大概为多少?
