土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ [讨论]有这么个案例,要处理到自来水标准!
发布于:2006-11-01 09:53:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
井水,深度在10-15M.打到一个5000立方的池子,供200户居民在1个月内使用.
请问:这个需要产用什么样的工艺,投资大概为多少?
全部回复(7 )
  • kede-1
    kede-1 沙发
    地下水的水质是比较复杂的,而且各地与各地不相同的,铁锰等离子含量不超标并不能说明水质全部合格,具体还是要看一下水质的情况.
    2006-11-09 08:22:09
  • goyc
    goyc 板凳
    你以为是大米吗,要准备一个月的用量
    2006-11-07 16:07:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
对氧化沟设计问题的一个困惑
这个问题来源于下面的链接,觉得有必要拿出来讨论一下:http://co.163.com/forum/content/1867_511116_1.htm困惑是:既然氧化沟可以看作是多个AO段的串联(距表曝机较近的下游区域为好氧段,其它为兼氧段),那么,单纯采用负荷法设计就应该有局限性了——两段的作用并不相同,AO类工艺中的有机负荷法设计思路都是针对O段——也就是说,应该有足够的好氧反应时间以达到预期的目标。对于城镇污水而言,有大量的数据可供参考,参照规范取个统一的负荷(包括A段和O段)应该没有问题;
