土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救,工厂计量发生错误了。
求救,工厂计量发生错误了。
发布于:2012-05-02 12:13:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近工厂电气预防实验,,供电局发现,他们的计量装置有错误,大概是高压上的互感器上的接地什么螺丝没有松掉,导致计量出现少计。供电局要求补足之前10年的电费,大概有1000W左右。所以请大家出出意见,该怎么处理呢。谢谢。
全部回复(8 )
  • njanqun
    njanqun 沙发
    靠,电老虎10年都不做检查校验的?说不定是他刚装上的,讹你们呢!
    2012-05-03 08:44:03
  • chjs001
    chjs001 板凳
    供电局自己的错误
    2012-05-02 23:05:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工厂配电级数的问题
由两路独立的高压回路经变压器、低压配电柜分配,其中两路各自独立的低压再经过双入单出双电源自动切换柜(或双入双出)分配到车间低压配电柜,这个电源切换柜 算一级配电吗?
