土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工厂配电级数的问题
工厂配电级数的问题
发布于:2012-05-02 11:44:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由两路独立的高压回路经变压器、低压配电柜分配,其中两路各自独立的低压再经过双入单出双电源自动切换柜(或双入双出)分配到车间低压配电柜,这个电源切换柜 算一级配电吗?
全部回复(3 )
  • binnozhang
    binnozhang 沙发
    好好学习天天向上。。。
    2012-05-03 10:19:03
  • whatr
    whatr 板凳
    配电级数≠保护级数
    配电级数的基本概念见《民用措施》
    1路分为≥2路,就叫一次分配----1个配电级数
    配电箱是一进一出,不算作“分配”---不算作1级配电。如果该配电箱里是断路器,算保护级数1级。
    2012-05-02 14:32:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下这是什么柜子有什么功能,主要元件
我没见过这样的中压柜,图纸的AH2,请教一下,哪位师傅帮指点一下
