土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 简单轻松截图 Screenshot ER软件评测
发布于:2012-05-02 11:34:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  不知道大家在平时使用安卓手机时,会不会用到“截图”这个功能。小编我因工作需要每天都要截图,以前用电脑都知道有电脑 屏幕截图软件 ,可以自从有了手机能不能也切图呢,安卓手机却不像iPhone手机那样Home+开关键就能快速截图,需要数据线与电脑软件结合,才能完成截图工作。今天tompda.com软件评测室为大家带来一款简单的手机截图软件《Screenshot ER》,让大家从此以后能像iPhone一样轻松简单截图。
  Screenshot ER功能提供五种截图方法,分别为“摇晃手机、倒计时、主屏幕快捷、搜索功能键、通知栏”截图。
  摇晃手机截图功能,大家或许在其他的 Android截屏软件 都用到过,原理是通过摇晃手机截图,而Screenshot ER软件需要先开启“Start service”功能后,才能顺利摇晃截图。当摇晃手机成功截图后,可以在屏幕右上角截图预览区域内,查看刚刚的截图,不满意可以直接删掉,满意的话除了保存外,还可以分享给更多好友欣赏截图。
Screenshot ER摇晃手机截图结果界面
  使用“Take screenshot”功能,即可开启倒计时截图,而如果截桌面功能图片时,可以使用软件提供的“主屏幕快捷键”截图,那样更加简单快捷。
左图为Screenshot ER倒计时截图开启界面 右图为主屏幕快捷键截图界面
  在截取某个软件程序图片时,可以通过软件提供的“搜索功能快捷键”截图,或使用“通知栏”快速功能截图。
左图为Screenshot ER搜索功能快捷键截图界面 右图为通知栏快捷截图界面
  当我们使用“主屏幕快捷、搜索功能键、通知栏”截图时,会发现在屏幕右上角出现倒计时数字显示,软件通过数字显示来提醒用户还有几秒钟截图,想要修改倒计时时间,可以通过软件“Delays”功能,修改时间数值。
Screenshot ER截图倒计时数值修改界面
  而如果想要修改图片保存路径等,可以通过软件提供的“Settings”功能,来修改图片保存路径、截图格式、浏览模式等设置操作。
Screenshot ER设置功能界面
Screenshot ER设置功能界面
  总结:
  Screenshot ER截图软件在给我们带来方便快捷截图的同时,还提供了更加人性化设置,如“截图时间、浏览模式、截图格式、截图翻转方向”等,大大提升了我们使用软件截图的兴趣。需要使用安卓手机截图的朋友,不妨试试这款便捷的截图软件吧!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
轻松解决Windows 7声卡驱动不全问题
轻松解决Windows 7声卡驱动不全问题在安装Windows 7系统时,有不少用户会遇到系统没有声音的问题。任务栏右下角的扬声器图标正常,点击使用也正常,但是就是没有声音。没有声音,再好的戏也出不来,遇到这样的问题怎么解决呢?第一步,你可以进行简单的检查。比如,音响电源、连线是否正常,机箱前置或后置接口是否正常。如果一切都正常,那么可以进行下一步。第二步,打开“设备管理器”,查看“声音、视频和游戏控制器”目录。通常,你会发现设备显示不正常。如下图,Realtek High Definition Audio正常,但是ATI HDMI Audio一栏却标有黄色叹号。
