土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 轻松解决Windows 7声卡驱动不全问题
发布于:2012-05-01 11:42:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在安装Windows 7系统时,有不少用户会遇到系统没有声音的问题。任务栏右下角的扬声器图标正常,点击使用也正常,但是就是没有声音。没有声音,再好的戏也出不来,遇到这样的问题怎么解决呢?第一步,你可以进行简单的检查。比如,音响电源、连线是否正常,机箱前置或后置接口是否正常。如果一切都正常,那么可以进行下一步。
第二步,打开“设备管理器”,查看“声音、视频和游戏控制器”目录。通常,你会发现设备显示不正常。如下图,Realtek High Definition Audio正常,但是ATI HDMI Audio一栏却标有黄色叹号。
第三步,开启驱动精灵,建议下载最新的驱动精灵2011 Beta 2。查看“驱动更新”下的“多媒体设备”,界面中会提供完整的可以更新的驱动列表。如下图,Realtek瑞昱HDMI 万能声卡驱动 2.55版;Realtek瑞昱HD Audio音频驱动2.57版。
第四步,下载安装驱动精灵提供的新版驱动,重启系统后一切问题就迎刃而解了。
之所以会出现上述问题是因为,Windows 7识别声卡后默认提供的驱动并不完整,缺少了HDMI部分。遇到此类问题,只需使用驱动精灵检测并安装完整的声卡驱动就行了!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
巧用3GP转换王 轻松制作手机兼容视频
巧用3GP转换王 轻松制作手机兼容视频  随着手机支持功能的增多,通过手机看视频,也成为了很多朋友的休闲方式,不过,除一些兼容性较高的产品外,多数手机大多只支持3GP视频格式,使得我们需要通过转换才可进行播放。可当前一些用户使用的转换软件,一方面操作复杂,一方面转换的实际效果也并不理想,特别是少许所谓的全功能视频转换工具,生成的效果模糊不清,根本无法进行观看,所以,选择一款好的手机视频转换软件,如今天笔者为大家推荐的3GP手机视频转换王,就是其中的佼佼者之一。
