土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用系统的设计
预作用系统的设计
发布于:2006-10-31 17:12:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近要做个博物馆的项目,看规范上说陈列室应该做预作用系统。有没有哪位同仁做过相同性质的建筑,或是做过该种消防系统。
全部回复(12 )
  • cat1967
    cat1967 沙发
    预作用系统我做过2个工程
    2008-07-30 15:21:30
  • youguiyang
    youguiyang 板凳
    预作用系统我做过2个工程 ,跟雨淋是不一样的,预作用阀后端管网平常是充满空气的,这些空气就是由空压机提供的。所以空压机一般可以安装在泵房内,当然如果在楼层附近有设备间,你也可以将空压机就近安装。
    2008-07-28 09:16:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层小区含沿街商业高层的集中消防泵房问题
高层住宅小区含沿街商业高层(95米),住宅小区20万平米,住宅高82米 ,现在准备采用区域高压消防给水系统即共用一个消防泵房,消防水池采用500立方,不足的100立方由市政补给,消防水箱设在沿街商业高层上,由于小区面积太大,有些东西估计不准比如小区面积太大设一个消防机房可以吗,一个500立方消防水池是否可以,是否还有其他注意问题,请大家指教,谢谢
