土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【探讨】立交桥、高架照明路灯的布置、配电
发布于:2012-05-01 21:42:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近做了一个项目,全互通立交,城市快速路,高架主线宽25.5m,采用250W半截光灯具,间距配合结构一般采用30m,灯杆高度12m,臂长1.2m
这是根据经验来的,用dialux计算会发现亮度总均匀度和纵向均匀度小了,不知道有问题没,如果换用400W,亮度会比较大,而且眩光阈值也会超,那就要把灯杆放到14-15m高,这样灯杆会不会太高呢,做道路照明的菜鸟和大师们都说说
全部回复(26 )
  • lw010
    lw010 沙发
    不明白,学习中。
    2012-06-05 08:20:05
  • wtyvip
    wtyvip 板凳
    兄弟,发现你越来越有才了,之前在讨论变压器和柴发的时候,和你切磋过,没想到最近我在做广场照明,又遇到兄台。缘分呀。
    2012-05-12 10:28:12
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
【求解】关于室内照明开关导线根数问题
为了不会有歧义,我把问题叙述详细一点:如图所示,双联单控开关控制两个支路灯具,导线出照明箱后先进开关再连灯具,开关处的导线是3根还是4根,是2进2出还是1进2出?(不考虑PE线)如果图2对3错,(图中虚线圆与导线交点数即为我所说的导线根数),那我要对两支路灯具(较多时)分别各用1个支路电源供电(引自同一照明箱的2个支路),那么我应该用什么开关呢?两个双联吗?小生刚做电气设计,不慎了解,还请有经验的前辈指点一二,先谢过了~
