土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求解】关于室内照明开关导线根数问题
【求解】关于室内照明开关导线根数问题
发布于:2012-05-01 16:16:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
为了不会有歧义,我把问题叙述详细一点:
如图所示,双联单控开关控制两个支路灯具,导线出照明箱后先进开关再连灯具,开关处的导线是3根还是4根,是2进2出还是1进2出?(不考虑PE线)
如果图2对3错,(图中虚线圆与导线交点数即为我所说的导线根数),那我要对两支路灯具(较多时)分别各用1个支路电源供电(引自同一照明箱的2个支路),那么我应该用什么开关呢?两个双联吗?
小生刚做电气设计,不慎了解,还请有经验的前辈指点一二,先谢过了~
全部回复(9 )
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新手求解:电线配色的计算公式
我想知道电线配色的计算公式是这样的,比如有5万米2.5的电线,黄,绿,红,蓝色,双色,的比例是多少,大概就是这样。谢谢各位
