土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 定额的辅材费实际施工中有多少余量。
定额的辅材费实际施工中有多少余量。
发布于:2006-10-31 14:25:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
通过预算定额计算成本,定额中的辅材费用怎样确定,如按定额,其实际施工中有多少余量。
另目前的施工水平,就安装工程按定额直接费计算,不对人工费和辅材费进行调价,实际施工还有多少利润。
  • jiufeix
    jiufeix 沙发
    楼上可能没理解我的意思,我是说定额中的人工和辅材量都大于实际的使用量,我就是想知道,有没有人测算过,定额
    量与实际量之间的比值.
    2006-10-31 21:24:31
  • jiang-zhm
    jiang-zhm 板凳
    做这个得要有个细心的人来完成,
    1、定额中有辅材料的单价及消耗量,实际施工中有多少余量,还真没去研究!
    2、楼主做过的工程中,人工费和辅材费进行调价是吗?
    我没遇到这样的情况,人工费只有在现场签证及发生零工时才有调价的,这个合同是有规定的!
    不知道观点是否正确,只代表个人
    2006-10-31 18:36:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工程项目管理标准
工程项目管理标准
