土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD转图片格式(EPS)教程
CAD转图片格式(EPS)教程
发布于:2006-10-31 13:39:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转载:http://www.zswcn.com/bbs/read.php?tid=10391
有些人还是用抓屏的方法把CAD格式的东西保存个JPG的,那样像素不高,图片本身也不利于编辑.现在就来看看这个,看了这个之后马上学会,很简单的.
斑竹,我不知道这要放在什么地方,这里人气比较旺,借来用下,你可以帮我转去更合适的地方,谢谢!!
添加虚拟打印机(很多人都会吧)这步其实很重要,如果利用我们原有的打印机,图片不能被保存成EPS格式,那PS就不能开了
全部回复(6 )
  • lxiang-007
    lxiang-007 沙发
    很简单。选择“文件”-输出到-选择eps格式就行了。
    2007-08-25 15:57:25
  • dengtongrong
    dengtongrong 板凳
    现在需要的图纸实在是太多了
    2007-03-27 11:21:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
有关打印方面的问题
图例:A2图纸打印3种不同比例的图形:1:100----1个,1:50----2个,1:20----2个。软件平台:AutoCAD2000以上各版本,无任何外挂。一纸多比例的图,通常可以按2种方法来完成:第一是在模型空间绘制、模型空间打印;其次是在模型空间绘制、图纸空间打印。第一种方法:模型空间绘制、模型空间打印大致步骤如下:1,绘图环境设置 图层、文字样式、尺寸样式等。关键在于设置用于三个不同比例的图形的标注样式(dim100、dim50、dim20)。2,绘图1-1剖面图――1:100的图。按实际尺寸以mm为单位1:1绘制。老虎窗――1:50的图。按实际尺寸以mm为单位2:1绘制(可以按1:1绘制后放大2倍)。大样图――1:20的图。按实际尺寸以mm为单位5:1绘制(可以按1:1绘制后放大5倍)。3,标注尺寸 分别用不同的标注样式,不能用同一个样式标注三个不同比例的图。4,打印 选择打印机、打印样式表、图纸、打印区域、打印比例(三个图用同一个1:100)。
