土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有关打印方面的问题
有关打印方面的问题
发布于:2006-10-31 11:27:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
图例:A2图纸打印3种不同比例的图形:1:100----1个,1:50----2个,1:20----2个。软件平台:AutoCAD2000以上各版本,无任何外挂。一纸多比例的图,通常可以按2种方法来完成:第一是在模型空间绘制、模型空间打印;其次是在模型空间绘制、图纸空间打印。第一种方法:模型空间绘制、模型空间打印大致步骤如下:1,绘图环境设置 图层、文字样式、尺寸样式等。关键在于设置用于三个不同比例的图形的标注样式(dim100、dim50、dim20)。2,绘图1-1剖面图――1:100的图。按实际尺寸以mm为单位1:1绘制。老虎窗――1:50的图。按实际尺寸以mm为单位2:1绘制(可以按1:1绘制后放大2倍)。大样图――1:20的图。按实际尺寸以mm为单位5:1绘制(可以按1:1绘制后放大5倍)。3,标注尺寸 分别用不同的标注样式,不能用同一个样式标注三个不同比例的图。4,打印 选择打印机、打印样式表、图纸、打印区域、打印比例(三个图用同一个1:100)。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
谁能告诉我怎么统计CAD中某个块的数量....
我知道好想有个专门的附带软件,但具体是什么\怎么用我都不知道,请各位帮忙!不胜感激!
