土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱变截面
关于柱变截面
发布于:2012-05-01 09:06:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在做毕业设计,5层框架结构,柱子开始取的400*400,算到层间位移时发现底下两层都超了。如果增大截面的话,是二层400*450,一层400*500好,还是一二层都400*500好?
全部回复(9 )
  • seangk1234
    seangk1234 沙发
    改计算书呗 没事的
    2012-05-09 09:55:09
  • 牵着螃蟹散步
    一般我们单位习惯做的时候都是上下的截面尽可能一致的
    2012-05-07 09:33:07
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
关于砼柱钢梁结构的几个问题,急急急!!!
一个三层厂房,柱距为6500*8500,底层高8000m,二三层层高4000m,三层去掉几排柱子做大跨度(8500方向隔一排去掉一排),柱距为6500*17000,用H型钢、檩条、彩钢板做轻钢结构屋面。问题:1.这种下面砼结构,屋面用轻钢结构,属于什么结构体系?2.Pkpm建模的时候钢梁和砼柱之间铰接,檩条和钢梁之间均为铰接,输入屋面板厚为零。satwe计算时是否对所有楼层强制采用楼板刚性假定?如果打勾计算位移比满足抗规的1.5,如果不打勾顶层位移比不满足。
