土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砼柱钢梁结构的几个问题,急急急!!!
发布于:2012-05-01 08:52:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个三层厂房,柱距为6500*8500,底层高8000m,二三层层高4000m,三层去掉几排柱子做大跨度(8500方向隔一排去掉一排),柱距为6500*17000,用H型钢、檩条、彩钢板做轻钢结构屋面。
问题:
1.这种下面砼结构,屋面用轻钢结构,属于什么结构体系?
2.Pkpm建模的时候钢梁和砼柱之间铰接,檩条和钢梁之间均为铰接,输入屋面板厚为零。satwe计算时是否对所有楼层强制采用楼板刚性假定?如果打勾计算位移比满足抗规的1.5,如果不打勾顶层位移比不满足。
3.砼柱钢梁结构应该怎样来控制位移比?
求各位高手指点!!!
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    1.依然属于框架结构体系.
    2.位移比的计算必须采用强制刚性楼板假定.
    2012-05-01 11:51:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于单桩不设拉梁及一系列问题的探讨
对于排架结构的话,由于跨度比较大,在跨度方向设置拉梁是不可能的,如果此时必须做柱下单桩的话,是否按地基规范中让桩大于2倍柱最大边长就可以了,那么此时桩顶的承台是没有意义的,可不设置,那对于柱下传来的弯矩,桩的承载力应该如何计算呢,是把桩按压弯构件计算就可以吗,此时弯矩会对桩产生水平力吗,如果产生水平力,那相对于的桩的嵌固点是如何考虑的,是否是桩底,求达人解惑
