土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机压差旁通阀问题/
主机压差旁通阀问题/
发布于:2006-10-31 11:48:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
末端风机盘管有电动二通阀,主机如果没有安装压差旁通阀会出现什么问题?
全部回复(15 )
  • chenxinping123
    晕
    我发的看不见!!!!!!
    2006-11-06 11:16:06
  • chenxinping123
    有的房间在风盘运行一段时间后 温度达到要求 阀门关闭 将导致以下问题:
       1.回水温度降低
       2.分配到其他风盘的水流量增大 造成系统管路的总阻力增大 由水泵的特性知 其总水流量将会减小
    这样有可能使主机产生冰堵
       还有就是不管是变流量还是定流量系统 在能量调节进行时和结束后都会使水泵处于超流量状态  所以我在选水泵的时候都会考虑一定的余量
    2006-11-06 11:14:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
再次遭受郁闷!!!!约克又要我们换主板!
再次遭受郁闷!!!!国庆期间我公司的另一台同型号的约克螺杆式冷水机组出现故障:开机运行一段时间就停机,面板显示”控制盘断电“,关闭电源再开机又能运行一段时间后再次出现”控制盘断电“,维修部来人检查,说主板坏了!!我晕!!!又说主板坏了,要我们换主板,好几万元啊!上次哪台机组差点就被他们换主板,还好我留了个心,在此求助大家,获得大家的帮助,查出是FLASH卡的问题,只花了点钱。见http://co.163.com/forum/content/166_442018_1.htm.这次故障他们又说是主板坏了,我想约克是个大公司,产品质量不会这么差把,才运行两年就出这么多问题,在维修上总是他们说了算,有受欺骗的感觉,动不动就说主板坏,我们用户只有运行维护手册,而维修手册他们公司又保密,嗨!再次求助于大家了!
