土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 家用空调影响高低压压力的因素
家用空调影响高低压压力的因素
发布于:2006-10-31 09:24:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
空调高低压压力的高低,取决于环境温度和房间温度的高低,毛细管径的大小及长度和连接管的长度及保温状况,散热效果,系统制冷剂量的过多或过少等。
  • ajihua
    ajihua 沙发
    学习中.............:)
    2009-03-09 09:58:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
空调压缩机的液击及后果
空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。
