土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小电流接地系统压变高压侧断一相的问题
发布于:2006-10-31 07:38:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么当压变高压侧一相熔断时,另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压?
初学者,各位高手多多关照哈
全部回复(3 )
  • gracietata
    gracietata 沙发
    回复楼上的,不是接地啦,是一相熔断
    2006-11-06 22:05:06
  • scor_163
    scor_163 板凳
    当线路或带电设备上某点发生金属性接地时(如A相),接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等
    还有“另外两相所加的是系统的线电压,每个线圈所加的电压是1/2的线电压? ”是错误的 。应该是每相都升为原来的根号3倍(就是原来的线电压)
    2006-11-01 01:33:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个干线图有什么错误?急求帮忙,谢谢
系统简介:一栋9层二类高层建筑,每层建筑面积600平米左右,地上9层,地下一层汽车库请问如下设计行不行1.普通用电——每层井道内设一照明楼层总箱AM1~AM9,(两个楼层箱链接引自配电房),各层照明分箱由此箱引出。2.二级负荷——一层设一个双电源箱,(直接引自配电房),接两个楼梯间照明,消防控制室照明,配电房照明等3.车库层设一双电源箱(直接引自配电房),接两台排污泵控制箱,地下车库照明,防火卷帘控制箱等
