土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 商铺电表是集中装好还是分开装好
商铺电表是集中装好还是分开装好
发布于:2012-04-30 12:48:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
正在做个商场,30000平米,8层楼,每层有120个商铺,电表是集中装好还是分开装好,哪种更节约,请有经验的大师指点下
全部回复(19 )
  • wangliu0128
    wangliu0128 沙发
    谢了
    2012-05-10 10:36:10
  • lxtxm
    lxtxm 板凳
    提示:商业属于专变系统,供电部门不干涉.
    按照楼主的描述,每层大约不到4000平米,120间商铺,集中装在一处肯定是极不经济的,表后出线距离过长会产生比较大的线损,产生较大压降,供电质量降低.
    建议将120块电表分为4~5个区域设置,这样比较经济
    2012-05-09 15:17:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教,架空线应力问题
请教,架空线应力问题(1)架空线最低点应力怎么确定或计算?我看好多书籍上都是当做已知量,用其计算任意点的应力。谢谢(2)是否可以这样理解:“最低点应力=导线破坏应力/安全系数”;那么架空线的力学检验如何进行,如最大使用张力和平均运行张力。(3)是不是先计算出各种工况下的应力弧垂表,如下表然后从中选择代表档距在各种气象条件下的最大应力,其值必须小于“最低点应力=导线破坏应力/安全系数”?
