土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教,架空线应力问题
请教,架空线应力问题
发布于:2012-04-30 11:22:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教,架空线应力问题
(1)架空线最低点应力怎么确定或计算?我看好多书籍上都是当做已知量,用其计算任意点的应力。
谢谢
(2)是否可以这样理解:“最低点应力=导线破坏应力/安全系数”;那么架空线的力学检验如何进行,如最大使用张力和平均运行张力。
(3)是不是先计算出各种工况下的应力弧垂表,如下表
然后从中选择代表档距在各种气象条件下的最大应力,其值必须小于“最低点应力=导线破坏应力/安全系数”?
谢谢
[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2012-4-30 11:58 编辑 ]
全部回复(9 )
  • co1461901468565
    重新学习了
    2016-04-29 19:54:29
  • lsw2003
    lsw2003 板凳
    感谢地下室!受教了
    2016-03-22 14:42:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】5KVA的交流耐压机一升压就跳总电源开关
求教一个5KVA的交流工频耐压机,给电气设备做电气试验的设备。一直使用正常,突然使用时,打开电源开关没问题,就是一升压就跳总电源开关,设备上的开关不跳闸,保险没有击穿。请指教!!
