土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 设计设备基础时应该注意些什么问题啊?
设计设备基础时应该注意些什么问题啊?
发布于:2006-10-31 03:31:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
设计设备基础时应该注意些什么问题啊?向高手请教?
全部回复(4 )
  • jilinpd
    jilinpd 沙发
    设备基础设计,按工艺要求就行了。
    2009-09-23 22:27:23
  • wangsuper_008
    wangsuper_008 板凳
    非常好的资料,很有用,我找了很久,在这里找到,感谢提供资料下载,谢谢!!!
    2009-09-23 11:14:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教做浅基础碰到的挖、填方问题
做浅基础时,如果碰到大面积填方,那么所在地块土体成为欠固结土,这样的话,地基承载力在设计时是否要考虑这个因素予以折减? 我们以前碰到这样的情况,就是取用原地基承载力减去所填土重后得出的承载力。比如原地基承载力为120Kpa,填土2m,那么就按照120-2x200=80Kpa设计。但是我觉得,既然大面积填方,即使有沉降也是均匀沉降,地块各处都沉,如果按照上述做法的话可能太过保守。 同样,如果碰到挖方,还是假设原地基承载力为120Kpa,挖土2m,则有些单位就按120+2x20=160Kpa取用。但我认为由于开挖时土体回弹的影响,这个40Kpa的挖方等代荷载如果用足的话似乎也是偏不安全的,我认为应该打个折扣,但这个折扣具体怎么取比较合适?(我目前都是按照折减系数0.6计算的)
