土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教做浅基础碰到的挖、填方问题
请教做浅基础碰到的挖、填方问题
发布于:2006-10-29 11:54:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做浅基础时,如果碰到大面积填方,那么所在地块土体成为欠固结土,这样的话,地基承载力在设计时是否要考虑这个因素予以折减?
我们以前碰到这样的情况,就是取用原地基承载力减去所填土重后得出的承载力。比如原地基承载力为120Kpa,填土2m,那么就按照120-2x200=80Kpa设计。但是我觉得,既然大面积填方,即使有沉降也是均匀沉降,地块各处都沉,如果按照上述做法的话可能太过保守。
同样,如果碰到挖方,还是假设原地基承载力为120Kpa,挖土2m,则有些单位就按120+2x20=160Kpa取用。但我认为由于开挖时土体回弹的影响,这个40Kpa的挖方等代荷载如果用足的话似乎也是偏不安全的,我认为应该打个折扣,但这个折扣具体怎么取比较合适?(我目前都是按照折减系数0.6计算的)
我想这应该是做浅基时比较常见的问题吧,不知道各位同仁和老师是怎么考虑的?
  • mnj66
    mnj66 沙发
    在浅基础中根据地基承载力确定基础底面积时需要考虑深度修正。做深度修正时,如果碰到大面积填方,那么填方厚度是不能算埋深的。如果是挖方,地基土卸载后要回弹,地基承载力是不需要折减的,但在计算基础沉降时是需要考虑回弹因素的。
    你的做法太过于保守了。
    2006-11-03 11:21:03
  • 大林
    大林 板凳
    你说的填方区的计算方法没错,但原地基承载力应考虑填方的深度修正。你说的挖方区的计算方法也应是原地基承载力按挖方前的深度修正,没有听说折扣。
    2006-11-02 20:22:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
活荷载按楼层折简系数在基础中问题
活荷载按楼层折简系数在算传之基础的标准植的时候为什么在手算的时候没有进行折简呢>? 这是我看到的其他的做结构设计的做法,我个人认为,把活荷载和横荷载分开算,并进行活荷载按楼层折减回更合理经济点!
