土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一些基础建筑概念。转帖
一些基础建筑概念。转帖
发布于:2012-04-30 09:33:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑是人为创造的一种供人们从事各种活动的环境空间。
结构是指能够承受荷载并且维持几何不变的体系。在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系。建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。建筑结构就是为建筑提供合乎使用空间并承受建筑物全部荷载和其他不可知荷载的骨架,以保证建筑物的安全和维持建筑的坚固程度。
构造是研究建筑物的构成、各组成部分的组合原理和构造方法的学科。主要任务是根据建筑物的使用功能、技术经济和艺术造型要求提供合理的构造方案,作为建筑设计的依据。具体内容里面分墙基础构造,楼面构造,楼梯构造,屋顶构造,门窗构造,还有具体分部构造等,具体国家各地还出有专门的建筑构造图集。
建筑节点详图就是把房屋构造的局部要体现清楚的细节用较大比例绘制出来,表达出构造做法,尺寸,构配件相互关系和建筑材料等,相对与平立剖而言,是一种辅助图样,通常很多标准做法都可以采用设计通用详图集,国家有出版图集。
结构节点详图,就是来反映节点处构件代号,连接材料、连接方法以及对施工安装等,更重要的是表达清楚节点处配置的受力钢筋或构造钢筋的规格、型号、性能和数量,总之“结构节点”就是来保证“建筑节点”在该位置可以传递荷载,并且安全可靠。
纵向构造钢筋:就是在构件的长边方向,考虑混凝土收缩、徐变及温度变化所产生的不利影响,为了满足结构构造而设置的钢筋。比如架立钢筋就属于比较典型的纵向受力钢筋。又比如很多建筑造型上有凸出的部位,那么在结构中也要加设折线构造钢筋,这也属于构造钢筋,但不属于纵向构造钢筋。构造钢筋都不进行计算,满足构造要求和规范即可。
纵向受力钢筋:就是在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来达到结构的目的。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。而箍筋也是受力钢筋,但不是纵向受力钢筋。
通长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
箍筋是抗剪需要,要通过计算来取得,属于受力钢筋,还可以把受力纵向钢筋箍在一起形成骨架,也起到了构造钢筋的作用。箍筋的主要目的就是来抵抗受剪力和固定纵筋的,一般会产生45度的裂缝。箍筋垂直放置与斜裂缝相交,可以限制斜裂缝的延伸和开展,加大剪压区的面积,提高抗剪能力。
架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋,可以使钢筋骨架更牢固,架立钢筋就是构造钢筋。
受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。
结构构件的配筋除要进行承载力计算,来配置受力钢筋外,还要对不易详细计算的因素来进行结构构造措施来弥补,来配置构造钢筋。所以一般在不配置纵向受力钢筋的可能要受力范围内,应设置构造钢筋。构造筋就是满足构造要求和国家建筑结构设计规范的强制,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。比如:腰筋,板中的分布筋,单向受力板中长向配筋、柱子核心区加密等都是构造钢筋。
分布筋:在单向板,梁的翼缘板和顶板中,垂直于板或梁的受力方向上设置的构造钢筋。其作用是将作用于板或梁上的荷载更均匀的传给受力钢筋,同时在施工中可通过帮扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力,混凝土收缩应力和各种不确定内力。
负筋:负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
弯起钢筋是混凝土结构构件的下部(或上部)纵向受拉钢筋,按规定的部位和角度弯至构件上部(或下部)后,并满足锚固要求的钢筋。是根据材料抵抗弯矩图来配置的钢筋形式,发挥钢筋性能的一种做法。鸭筋和浮筋就是属于弯起钢筋的一种形式。
为了保证和加强斜截面承载力的构造措施中单独设置的弯筋,即鸭筋。
弯起钢筋由于锚固长度不够,形成浮筋,一般不允许设置这样的弯起钢筋。
马凳筋.其主要作用是支撑在板的上皮和下皮钢筋间,确保两皮钢筋间距符合规范要求。
吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。主要作用是:由于梁的某部受到大的集中荷载作用,可能会使梁上引起斜裂缝,特别是力作用在受拉区内,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,就必须配吊筋了,受力较大时还要加配附加箍筋。但一般优先采用附加箍筋,因为附加箍筋比吊筋好施工(特别是梁内钢筋较多的时候)
腰筋和抗扭筋的区别是:1.腰筋是构造钢筋,不计算,在梁腹板(粱高减去楼板厚度)高度大于等450mm的时候布置,平法中表示用G起头。抗扭筋是要计算的,要满足配筋率,要满足构件的受扭承载力。平法中表示用N起头。2.腰筋的布置一般在梁的两侧,沿梁高布置,而抗扭筋还用在螺旋楼梯,用在截面的四角,侧面,顶面等位置。3.腰筋是纵向构造钢筋,抗扭筋一般都是由纵向受力钢筋和箍筋两部分组成。
附加筋是按结构或构造的要求,在特定部位附加的加强钢筋。如:集中力处抗剪作用的吊筋或附加箍筋,洞口周围补强的附加绑扎短钢筋,现浇板转角处的抗裂的辐射筋等都是属于附加筋。
双层双向钢筋网:板钢筋双向是X和Y两个方向来布置钢筋,这就是双向。双层,就是由于板有一定厚度,就用板顶一层钢筋,板底一层钢筋,这就是双层。双层双向钢筋,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长向的放在上面;对于面层钢筋,短方向钢筋应该放在最上面,长向钢筋在短向钢筋的下面.
钢筋的锚固是增强混凝土与钢筋的连接,为了让混凝土和钢筋能更好的荣为一体、协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等;锚固的部位和形式 ,可以采用弯钩,弯折等形式,也还可以指钢筋锚入构件的长度,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,锚固长度是为保证钢筋传力效果而规定的。
搭接是在混凝土结构构件中,钢筋长度不够时,按一定要求将两根钢筋互相叠合而形成的连接。钢筋连接的基本形式有:绑扎搭接,焊接,和机械连接几类.当然搭接也可以指钢筋绑扎搭接长度,这在规范中有详细的规定,条目众多,可以查阅。
钢筋锚固长度是受力钢筋通过混凝土与钢筋的粘结将所受的力传递给混凝土所需的长度。
框架结构是利用梁柱来承重,墙体只是起分隔和围护作用的结构体系。
内框架:一般常见的就是四周围都是砖墙(有的是剪力墙结构的,但非常少见),里面是柱子才叫做内框架。也可以叫做内排柱结构吧,就是想底层做大开间,又不想做成全部底框的局部框架结构,这种结构抗震很不利。
主次梁结构:是由主梁和次梁和板组成的楼盖结构,次梁承受板传来的荷载,然后次梁传给主梁。
井字梁:由同一平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件,又称交叉梁或格形梁,梁共同承受板传来的荷载。
密肋梁:密肋板的板厚,肋净距,肋宽,肋高是都要符合规范和构造的一种梁板形式,可以提高板的刚度。密肋梁共同承受板传来的荷载。
圈梁一般设置在砖混结构的房屋中比较普遍,主要是为了抗震而设,在结构上和构造柱子拉结提高房屋的整体性,增强房屋的整体刚度,还可以防止由于地基不均匀沉降或较大的振动荷载对房屋引起的不利影响。民用建筑的房屋其圈梁按楼层设置,一层一道圈梁,通常设置在门窗顶部,主要为了节省门窗上部过梁的设置,如果房屋楼层过高要增设一道(圈梁上部墙体到上层楼面高度超过下部高度时)框架结构的填充墙内如果超过4米高度要增加一道圈梁,常见的一般只要在墙下无其他梁处都要设圈梁。
构造柱是种构造配筋的柱,用于砌体结构或框架结构填充墙中,只承受竖向力不承受水平力或弯矩。其主要作用一是和圈梁增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度,按构造配筋,并设置拉结筋。构造柱在砖混结构中用得比较多,框架结构中根据需要在墙体规定部位可以设置构造柱。
墙柱就是和墙融为一体的柱子,由梁板传来的屋盖、楼盖上的活、恒荷载,它可以通过墙柱基础传到地基。柱子凸出的部分为阳角,凹进的为阴角。可以解决局部荷载大的问题,防止墙体开裂。
框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要竖向受力构件,是需要通过计算来配钢筋的。
楼层梁是主要将楼面板的荷传到柱子或墙体上的梁,可以用在框架也可以用在砖混,同样是计算来确定配筋。
基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。放在基础顶面,同时起到减少不均匀沉降和承受墙体的重量的作用。
连系梁一般是从其发挥作用定义的,就是联系结构构件之间的系梁,作用是增加结构的整体性。比如厂房结构,柱之间为了增强其侧向刚度以及各柱之间的变形协调,可以增设水平系梁。再如独立基础或单向柱下条基,为了增加基础整体刚度以及减小不均匀沉降,基础之间增设基础连系梁,将其连接为一体。地震区采用中型砌块建筑时,每个楼层都应当设置钢筋混凝土圈梁,此圈梁一般兼作开洞剪力墙的连系梁,连系梁和圈梁一样都有增强整体刚度作用。(注意,连系梁和连续梁是有些区别)
基础圈梁就是地圈梁,地圈梁是设在正负零以下承重墙中,按构造要求设置,连续闭合的梁,其截面、配筋由构造确定,其截面和配筋一般都较普通圈梁大,一般是用在条形基础上面.地圈梁的作用主要是调节可能发生的不均匀沉降,加强基础的整体性,也使地基反力更均匀点,同时还具有圈梁的作用和防水防潮的作用,同时条形基础的埋深过大时,接近地面的圈梁可以作为首层计算高度的起算点,地圈梁一般用于砖混、砌体结构中,不起承重作用,对砌体有约束作用,有利于抗震。
转自建工之家。
全部回复(26 )
  • fpl23456
    fpl23456 沙发
    不错的帖子,挺实用的
    2014-12-28 21:43:28
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    受教了,谢谢!
    2014-03-05 09:24:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【分享】今天砼浇筑现场混水浇筑的画面,欢迎各位围观
今天要浇筑混凝土了,工地第一次浇筑混凝土,怀着无比激动的心情,来到现场观看,结果发现如此情形。不由得请大伙一起来欣赏一下,少废话,先上图请各位大虾多多点评,不屑赐教!
