土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【分享】今天砼浇筑现场混水浇筑的画面,欢迎各位围观
发布于:2012-04-29 23:23:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请各位大虾多多点评,不屑赐教!
全部回复(76 )
  • love520025ping
    好乱,规模是多大的,是现场搅拌的?
    2012-05-08 09:18:08
  • che1989823
    che1989823 板凳
    施工员呢。出来管一下你的工地啊!
    2012-05-07 22:46:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
有关11G101和03G101的变化说明
11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。
