土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器保护电流的问题
关于断路器保护电流的问题
发布于:2006-10-30 22:24:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?
是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?
在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
全部回复(4 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    (1)断路器脱扣器的额定电流是指线路可以通过的电流,所以不会脱扣,看看GB14048或IEC60947
    (2)欠电压脱扣器的核定电压是35%-70%应该脱扣
    (3)瞬时电流是对应某一时刻流过的电流
    请看看相关的书,
    2006-11-06 20:38:06
  • whbqsd
    whbqsd 板凳
    一般过载选额定电流的1.1倍,短路3-10倍自己定,过载长延时,短路有瞬时和短延时之分,根据实际情况定
    2006-11-01 16:01:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交直流两用的微型断路器用在直流系统有无限流功能?
直流系统使用ABB S251断路器,预期断路电流10KA,该断路器是否具有限流性能?
