土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 交直流两用的微型断路器用在直流系统有无限流功能?
发布于:2006-10-30 21:08:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
直流系统使用ABB S251断路器,预期断路电流10KA,该断路器是否具有限流性能?
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器使用中应注意的事项
论文简介: 1.漏电断路器在出现漏电时,其保护是通过动作机构来使开关断开的,而动作机构的信号来源从主电路电源取得,所以用户应按说明书的要求接好电源,不得出现错接或漏接的现象;2.漏电断路器的保护功能发挥作用是有一定条件的,过载、短路、漏电保护均有一定的量值指标要求,也就是说达不到规定的电流值或剩余动作电流值开关是不会动作的,这些项目在制造厂中是采用专用设备进行调试和检验的。有些用户直接将电源端短路或是将电源线接于潮湿的地面上来检测产品是否合格,是错误的检测方法,一是这种作法本身有很大的危险性,容易出现事故,二是试验电流无法确定。如果用户选用的是正规品牌,且已通过国家强制认证(如CCEE认证、CCC认证等)的产品质量是可以得到保障的,如没有专用设备,一般不用再使用一些不规范方法去测试,通过试验按钮即可判断产品是否正常。
