土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器使用中应注意的事项
漏电断路器使用中应注意的事项
发布于:2006-10-30 15:04:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:
1.漏电断路器在出现漏电时,其保护是通过动作机构来使开关断开的,而动作机构的信号来源从主电路电源取得,所以用户应按说明书的要求接好电源,不得出现错接或漏接的现象;
2.漏电断路器的保护功能发挥作用是有一定条件的,过载、短路、漏电保护均有一定的量值指标要求,也就是说达不到规定的电流值或剩余动作电流值开关是不会动作的,这些项目在制造厂中是采用专用设备进行调试和检验的。有些用户直接将电源端短路或是将电源线接于潮湿的地面上来检测产品是否合格,是错误的检测方法,一是这种作法本身有很大的危险性,容易出现事故,二是试验电流无法确定。如果用户选用的是正规品牌,且已通过国家强制认证(如CCEE认证、CCC认证等)的产品质量是可以得到保障的,如没有专用设备,一般不用再使用一些不规范方法去测试,通过试验按钮即可判断产品是否正常。
3.现在市场上流通的产品大部分为电子式结构的产品,按照国家有关标准的规定,产品在闭合状态进行工频耐压或绝缘电阻测试时,应将电子部件(线路板)断开,否则会因高压而损坏产品的漏电保护功能,典型的现象为进线端加上电源后,断路器不能合闸。
4.漏电断路器进线方向有严格的要求,用户必须按照说明书的要求安装、接线,任何情况下不得采用下进线,否则当线路出现故障时会损坏开关,甚至会造成人身、财产损失。
附件名:200610301162191873630.pdf
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • angel007mgk
    angel007mgk 沙发
    感谢楼主~
    2008-04-20 18:36:20
  • boguangda
    boguangda 板凳
    有些用户直接将电源端短路或是将电源线接于潮湿的地面上来检测产品是否合格,是错误的检测方法,一是这种作法本身有很大的危险性,容易出现事故,二是试验电流无法确定。如果用户选用的是正规品牌,且已通过国家强制认证(如CCEE认证、CCC认证等)的产品质量是可以得到保障的,如没有专用设备,一般不用再使用一些不规范方法去测试,通过试验按钮即可判断产品是否正常。 3.现在市场上流通的产品大部分为电子式结构的产品,按照国家有关标准的规定,产品在闭合状态进行工频耐压或绝缘电阻测试时,应将电子部件(线路板)断开,否则会因高压而损坏产品的漏电保护功能,典型的现象为进线端加上电源后,断路器不能合闸。 4.漏电断路器进线方向有严格的要求,用户必须按照说明书的要求安装、接线,任何情况下不得采用下进线,否则当线路出现故障时会损坏开关,甚至会造成人身、财产损失。
    谢谢分享哈···
    2007-09-28 14:51:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
万能式断路器使用中应注意的事项
论文简介: 1、开关主回路电源的上下进线应注意:对于DW15-630A、DW15C-630A、DWX15-630A、DWX15C-630、DW16-630A的产品只能是上进线。DW15及DW16-1000A及以上、DW17、NA1、NA15全系列产品均可上下进线。2、带有欠电压脱扣器的产品必须在接通其电源后,开关才能合闸。3、对于DW15-630A、DW16-630A电磁铁操作合闸的产品其操作电源的容量必须满足要求。
