土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 万能式断路器使用中应注意的事项
万能式断路器使用中应注意的事项
发布于:2006-10-30 14:59:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:
1、开关主回路电源的上下进线应注意:
对于DW15-630A、DW15C-630A、DWX15-630A、DWX15C-630、DW16-630A的产品只能是上进线。DW15及DW16-1000A及以上、DW17、NA1、NA15全系列产品均可上下进线。
2、带有欠电压脱扣器的产品必须在接通其电源后,开关才能合闸。
3、对于DW15-630A、DW16-630A电磁铁操作合闸的产品其操作电源的容量必须满足要求。
4、对抽屉式(插入式)的产品,开关在抽屉中的位置应注意,只有在试验(测试)及接通位置时才能正常合闸。
5、对NA1及NA15系列的产品在故障跳闸后,必须按下“复位”按钮,开关才能进入正常运行状态。
附件名:200610301162191591628.pdf
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请问无功补偿柜的断路器的选择
一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92
