土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问无功补偿柜的断路器的选择
一个补偿无功为250KVAR的补偿柜 别人选的为500A的断路器 我根据公式Q=√3UISINθ 算的 怎么计算都相差很大 补偿后功率因数为0.92
全部回答(12 )
  • xuxianjie
    更正为
    是不是断路器In>1.5Inc
    断路电流应该为OFF
    短路能力应该大于安装位置的短路电流
    2006-11-06 20:48:06 来自 PC 评论 举报
  • xuxianjie
    是不是断路器IN>INC
    断路电流应该为OFF
    短路能力应该大于安装位置的短路电流
    2006-11-06 20:46:06 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
