土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 真心求全站仪导线闭合测量实战步骤和内业计算
发布于:2012-04-29 21:20:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我这个还不是蛮清楚,求师傅们解释下!需要详细!谢谢!!
全部回复(6 )
  • tanchuanwen1988
    闭合测量:就是从已知点开始测量,不管中间有多少个未知点测完后,最后再测到起始的已知点上
    全站仪测量闭合导线的具体步骤
    1,测出每个夹角和距离
    2,内业计算,算出闭合差,然后符合限差的话就反号按内角个数分配
    3,算出改正后的方位角
    4,坐标增量计算
    5,得出每个点的坐标
    全站仪附和导线正倒镜测量,仪器的转动方向具体步骤:
    导线转折角分为左角和右角:
    左角:在导线前进方向左侧的水平角称为左角。
    右角:在导线前进方向右侧的水平角称为右角。
    观测方向少于3个方向时,符合导线采用方向观测法,即“后-前-前-后”,“正-正-倒-倒”:
    上半测回:先观测后视点正镜(盘左)水平角,顺时针转动水平度盘照准前视点,观测前视点的正镜(盘左)水平角
    下半测回:先观测前视点倒镜(盘右)水平角,逆时针转动水平度盘照准后视点,观测后视点的倒镜(盘右)水平角
    2012-07-05 14:51:05
    赞同1
  • co1457186606801
    路过学习一下
    2016-03-07 21:13:07
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
尼康测量
尼康测量中有个设置叫CD(代码)的,它是用来干什么的?还有在用三角网绘制等高线时,加入地形线,请问地形线是什么?怎么加才合理?
