土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压开关柜模拟牌颜色的问题?
关于高压开关柜模拟牌颜色的问题?
发布于:2006-10-30 15:44:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谁能告诉我关于不同的电压等级开关柜上的模拟牌该用什么样的颜色?
全部回复(23 )
  • kkk1001
    kkk1001 沙发
    学习了,不错啊,谢谢,
    2009-08-23 21:20:23
  • jscuiyue
    jscuiyue 板凳
    支持一下 更多的学习
    2009-08-19 11:14:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿柜中热继电器可否取消?
关于动态电容补偿柜,我单位以前一直按天传所设计的定型方案配置,即:刀熔+熔断器+接触器+热继电器+电容器但是近来经常听到这样的质疑:热继电器是来做电机的过载保护用的,在电容柜里能起什么作用吗?电容柜主要是涌流和谐波的问题啊?是不是可以取消热继呢?这是其一因为热继具有断相保护功能,如果取消了热继,万一一相发生短路或缺相,是否又缺少了一个保护功能呢?那就有人提出来用微断来代替熔断器,而且也确实有不少厂家是这样做的,可是微断一个短路分断能力低,与熔断器不能相
