土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿柜中热继电器可否取消?
电容补偿柜中热继电器可否取消?
发布于:2006-10-30 15:24:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于动态电容补偿柜,我单位以前一直按天传所设计的定型方案配置,即:刀熔+熔断器+接触器+热继电器+电容器
但是近来经常听到这样的质疑:热继电器是来做电机的过载保护用的,在电容柜里能起什么作用吗?电容柜主要是
涌流和谐波的问题啊?是不是可以取消热继呢?这是其一
因为热继具有断相保护功能,如果取消了热继,万一一相发生短路或缺相,是否又缺少了一个保护功能呢?那就有人
提出来用微断来代替熔断器,而且也确实有不少厂家是这样做的,可是微断一个短路分断能力低,与熔断器不能相
比,二个其动作曲线也大不相同,代用以后会出现什么问题?这是其二
因为电容补偿上是非常普遍的,所以每做一批工程就会遇到这样的问题,一直困惑着我
希望各位同仁能畅所欲言,仁者见仁,智者见智,发表自己的意见和看法.谢谢!
全部回复(209 )
  • hy.6416
    hy.6416 沙发
    三角形接法的电容补偿时,缺相后,工作电流达到额定电流的1.5倍,电容器正常过载电流最大1.3倍,个人觉得还是保留热继电器较好,可以起缺相保护作用,整定时我一般设定1.2倍额定电流来对待,供大家参考。
    2016-02-22 16:28:22
  • wjq215
    wjq215 板凳
    不应该取消,电容器很容易过电流的
    2016-01-25 17:23:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
是人才的请进来帮帮忙!(主要是高压部分的)
请问有那位高手会做高压部分的预算啊!可以拿一份完整的预算出来吗?(最好有图纸和预算书一起)有的话请跟贴,或加我Q,78218790电子邮箱:huaboy84@163.com
