土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 到底什么是净空距离?
到底什么是净空距离?
发布于:2006-10-30 15:29:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我看到书本上面说的是:导线与不在规划范围内的现有建筑物之间的距离,指净空距离。
导线与城市多层建筑物或规划建筑线之间的距离,指水平距离。
请问什么是不在规划范围内的现有建筑物?
全部回复(3 )
  • alexhu2001
    alexhu2001 沙发
    我想,,净空距离应该是按垂直距离计算吧
    怎么搞得我越来越不懂
    2006-12-26 14:22:26
  • guan_www@co163
    多谢。。。。。
    2006-12-26 13:10:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求空压机不能启动的解决方法
一台空压机,功率75KW,接于800KVA变压器。线路长500米左右,95钢芯铝绞线。现空压机因电压降多不能启动。送入420V电压,启动后正常工作电压330V。停机后有时不能启动,拟进行电容补偿,不知该方案是否可行,补偿电容取多少为宜?
