土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求空压机不能启动的解决方法
求空压机不能启动的解决方法
发布于:2006-10-30 09:40:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一台空压机,功率75KW,接于800KVA变压器。线路长500米左右,95钢芯铝绞线。现空压机因电压降多不能启动。送入420V电压,启动后正常工作电压330V。停机后有时不能启动,拟进行电容补偿,不知该方案是否可行,补偿电容取多少为宜?
全部回复(17 )
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    我不是搞设计的,只是客串一下.经补偿后起动电压差不多360V,换油后没听说过起动不了的情况,应该是没问题了.
    2006-11-13 19:45:13
  • cuncaosiyu
    cuncaosiyu 板凳
    楼主呢?
    2006-11-06 19:33:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求助】有没有铁塔和水泥杆的加工制造规范
如题,有没有输电线路铁塔和水泥杆的加工制造规范,急用,谢谢!
