土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新人请教几个管道的问题
新人请教几个管道的问题
发布于:2006-10-30 14:35:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
工业管道的作用是什么? 为什么有的室外给排水管道要套工业管道的定额?
给排水预算中,管道支架的除锈工程量是怎样计算的? 管道的刷油要刷几遍?该工程量怎样计算?
当图纸上没有说明时,要不要计算金属管道的除锈、刷油工程量?
谢谢浏览及留言本帖!!!!
  • azgc
    azgc 沙发
    工业管道的作用是什么?
    管道简单的说是介质的连接,工业管道和民用管道性质是一样的。
    楼主说的太笼统啦,我自己认为主要是施工工艺不一样,有些子目室外给排水管没有,需要套用工艺管道,但是定额子
    目含量差不多,只是综合系数不一样(脚手架搭拆等)
    当图纸没有说明时,以实际发生量和规范为准;
    管道的刷油要刷几遍?该工程量怎样计算?
    管道一般要求刷两底两面,管道刷油工程量以延长米计取,刷油的层数按定额子目计算,定额分的很细,就不多做介绍
    管道支架的除锈分手工除锈和机械除锈;各地定额管道支架的除锈刷漆规定不一样,有的是按100kg含量直接套子目;有
    的需换算成m2计算,管道支架重量换算平方按如下方法 58m2/吨(只适用小型型钢)
    2006-11-01 20:35:01
  • liuxia760117
    liuxia760117 板凳
    回答部分问题,设计说明中没有提到,金属管道的除锈、刷油也是要计算的;刷油按平方米计算工程量;一般刷油要刷两遍。
    2006-10-30 20:29:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
给排水工程量计算中的管道支架如何计算
给排水工程量计算中的管道支架如何计算
