土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清华斯维尔三维算量常见问题解答
清华斯维尔三维算量常见问题解答
发布于:2006-10-30 14:06:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
清华斯维尔三维算量常见问题解答http://www.ccsware.com/Auctionlist.asp
问:如何设置自定义钢筋?
答:在命令行调用命令s14_gsdy或在钢筋/公式定义,在定义对话框中选择相应构件类型,可定义非规则的异型钢筋样式.
问:请问如何批量修改构件 ?
答:“构件查询”命令可以批量修改构件属性,双击是单个修改!
问:在构件查询中显示的板筋长度与直接在图形上量取的不一样,为什么?
答:构件查询的值是平均值 ,图面值是单根值。当图形为规则图形时,平均值等于图面值,不规则时,则不相等。
问:先布筏板后布柱,和先布柱后布筏,对结果有影响吗?
答:布置顺序不影响计算结果,计算与扣减是根据计算规则来实现的。
问:请问550级冷扎扭fy=360,这种板筋应该怎么布?
答:在钢筋选项/钢筋级别中选择,然后在录入时选择相应级别。
问:外轮廓怎么布置?需要手动绘制吗?
答:外轮廓布置可以直接在构件的外围任意画一封闭区域,系统将会自动找到构件的外边界生成外轮廓
问:墙高设置为到梁板底,为什么有时会有其中一道墙不能自动到梁板底呢?
答:是由于此段墙长度稍大于对应的梁,请查看其长度,调为与梁同长即可,不会影响墙的工程量。
问:布置梁钢筋时,应该是3跨,但因为中间有小柱子,出现5跨,怎样办?
答:使用“跨段组合”命令,将梁段进行重组。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
定额“其它费用”怎么用?
97四川定额里有个“其它费用”。是以百分数形式表示的(如图示),请问这个其它费用是计到什么里?怎么用?
