土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机螺杆损坏的根源及如何修复
压缩机螺杆损坏的根源及如何修复
发布于:2012-04-28 22:35:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
家用空调压缩机损坏一般采取更换,但是如果涉及到大性空调压缩机损坏的情况,其实我们可以考虑修复来解决问题。第一是成本得到降低,第二来也能够很好的锻炼自己。唯一的不足是修复起来比较麻烦。以下由重庆美的空调维修中心仔细分析,各位同行可以指导一二。
其实,修复压缩机螺杆也并不说是很难,难的是要找出压缩机螺杆损坏的根本原因,才能够对症下药。空调压缩机螺杆在机筒内转动,润滑油和压缩气体与螺杆和机体摩擦,使螺杆的工作表面逐渐磨损,造成螺杆直径逐渐缩小,机体的内孔直径逐渐加大。
这样,螺杆与机体的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机体前面机头和分流板的阻力没有改变,这就添补了被挤气体前进时的漏流量,即气体和润滑油从直径间隙处向进气方向流淌量添补,最终促使排出机器的流量下降。
第二就是气体中如有酸性等腐蚀性物质的话,能加快螺杆和机体的磨损。第三种原因是机器的磨损磨料,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然添补,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。
以上是关于压缩机螺杆损坏的根源,既然找出了问题发生的根本原因,那么,该如何来修复呢?
如果是压缩机螺杆扭断时,这个没有办法,唯一只有根据机体的实际内径来考虑,按与机体的正常间隙给出新螺杆的外径偏差进行制造。也就是根据原来的规格,重新做一个。
如果是压缩机螺杆被磨损,直径变小的情况,可以采取对螺杆螺纹表面经处理后,热喷涂耐磨合金,然后再经磨削加工至尺寸。没有设备和工具的,可以委托专业喷涂厂加工修复,费用并不高。
针对螺杆磨损的情况,还可以采取在螺纹部分堆焊耐磨合金。根据螺杆磨损的程度堆焊1~2mm厚,然后磨削加工螺杆至尺寸。这种耐磨合金由C、Cr、Vi、Co、W和B等材料形成,添补螺杆的抗磨损和耐腐蚀的能力。
还可以采取在螺杆螺纹表面镀硬铬方法,铬也是耐磨和抗腐蚀的金属,但缺点是硬的铬层衡量容易脱落。由于压缩机机体的内表面硬度高于螺杆,机体的报废就是内径直径由于时间磨损而增大。修复的办法四根据机体内径经机加工修整重新浇铸合金,厚度在1~2mm间,然后精加工至尺寸,就完成了对压缩机螺杆修复。
  • jzcszl
    jzcszl 沙发
    学习了。。。
    2014-12-18 22:13:18
  • superguanyintu
    这都可以,真牛
    2012-06-25 17:54:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
空调压缩机损坏的原因探究
压缩机是空调的心脏,只要是搞维修的,都知道压缩机的重要性。然而我们在维修过程中,会检查遇到压缩机损坏的情况。得到是什么原因造成压缩机出现损坏,想必各位同行也有研究过。以下我把压缩机产生损坏的原因罗列出来,希望和大家能够互相学习。第一肯定是系统问题,因为系统一旦进了杂质,很容易造成卡缸。系统问题,一般只要在维修时,特别注意一下不要把焊渣掉进去就行,当然还有可能是系统内部冷冻油的质量太差,也有可能。
